Где можно посмотреть в документах, какие будут трубы отопления в новостройке? В проектной ничего не нашел.
Почему спрашиваю. Читал, что металлопластиковые - это опасно и не надежно, лучше стальные. Изначально можно попросить у себя поменять? Кто что слышал, может опыт эксплуатации есть?
KamorkasSt, Stevenparma, Roberttal и еще 1 это нравится
Можно спросить у менеджера, но проблема в том, что часто такие вопросы решаются в процессе стройки. Попросить застройщика вам поменять трубы вряд ли можно, только самим потом менять.
да ,спросите у него
Спасибо! Спросил. Сказал, что будут делать так, как по проекту, то есть все таки пластиковые, а потом уже после сдачи можно делать у себя разводку как хочешь. Но стальные я так понял, все равно не получится.
Мороки очень много с переделыванием за застройщиком, а чем пластиковые такие опасные? Стоит ли вообще овчинка выделки?
Практически любое отопление от застройщика сделано с нарушением технологии, будь то PPR полипропилен трубы или Pex-a сшитый полиэтилен трубы. Но без нарушения закона, поэтому доказать что крайний не вы будет невозможно. Застройщик на словах дает гарантию на трубы, бумаг никаких.
Текут трубы в основном на соединениях у полипропилена их куча у сшитого полиэтилена это латуневые тройники с недотянутыми гильзами и все это в полу в вашей стяжке под ламинатом или плиткой а сверху мебель. Все это давит, дом со временем проседает, вот вам и протечка.
И выход тогда какой? Так ведь во всех новостройках сейчас делают.
А если самому испытать под давлением, пусть с запасом, и система в квартире выдержит, то зачем менять, не понимаю?
Можно самому испытать, опресовщиком в 10 бар но у многих трассы лежат в гофре а гофра хорошо проводит тепло соответственно нагревается стяжка и сам пол в тех местах где лежат трубы. Например у многих эти трубы лежат под кухонным гарнитуром/холодильником. Система сама тройниковая - последовательная, последний радиатор будет получать на 50 % меньше чем первый.
Выход - замена системы на лучевую/коллекторную. Плюсы: трубы без соединений, все соединения в доступе и пол греется там где вы ходите/под ногами, доступно, надежно, просто.
конечно важно, кому понравиться что греться будет под мебелью?
Ну да, логично. А при лучевой/коллекторной, вы пишете, что без соединений. Это в смысле цельные трубы такие длинные или все таки пайка под стяжкой будет?
при лучевой схеме трубы только целые без соединений!
