Как проводить проводку в новостройке?
  • Страница 1 из 3
Как лучше всего проводить проводку в новостройке? По полу, по потолку или в стене?
В принципе, все равно, как вам удобнее и проще. Зачем мучиться, делать штробы, если можно по полу кинуть и стяжкой залить, к примеру?
По потолку - ну, к светильнику вам же все равно вести нужно. А силовые я бы там уже не вел, это точно.
Моё мнение лучше по потолку вести, сэкономите кабель и в случае замыкания не придется штробить пол срывая ламинат, стяжку...
А что советуют спецы электрики, советовались с кем нить?
Как по мне, так лучшего всего в стене делать. Если что-то замкнет или нужно будет проверить состояние, то обои как никак проще всего переклеить.
Ну собственно каждый со своим уставом пофиг как кидать если все грамотно делать и по окончании работ проверить все провода на сопротивление изоляции то скорей всего лет на двадцать можно забыть затем автоматики по номиналу чтоб не поплавились в случае чего а так я по потолку под натяжкой основные кинул и коробочки там если что всегда в доступе ))
В случае чего искать никто не будет новый кинут
Вы провода просто под натяжным потолком разместили? А куда вы их там разместили?
У меня натяжка почти везде по этому от щитка прямо прикрепляя к потолку вся кабельная разводка
Однозначно по потолку
Подскажите,а это разрешено или при таком виде проводки есть ограничения? Любым способом можно закрывать потолок?
Конечно разрешено да любым способом
А я читал, что сейчас по всем нормам проводку проводят по полу. Вроде как это современное решение.
Ага по полу ! Это для экономии материала! А в процессе жизни и отделочных работ это ужас как на минном поле риск пробития а если зальете пол будет замыкание
Мне кажется, можно и по полу, какая разница. Вы же в полу не долбите отверстия каждый месяц? Да и отопление сейчас везде по полу разводят, ничего.
В гофре кабеля проложите и заливайте себе, ничего не замкнет.
Спасибо, буду знать.
А насчет если залить пол и будет замыкание- так и вас с сверху могут залить конкретно,так что тут не угадаешь
На полу вода стоит а с потолка стекает уловили мысль?
Упс... Тут вы правы, я такое не учел. Получается действительно, либо по потолку, либо по стене.
Если в стене то прям в акурат есть риск провод пробить закон подлости
На одинаковом расстоянии от пола горизонтально проложить не вариант?
Вариант но скрытая проводка не очень не хорошо это
  • Страница 1 из 3
