Монтаж труб в квартире
Как лучше всего монтировать трубы сантехники в новой квартире, ваше мнение? Штробить и по стене разводку делать, по полу в стяжке? А может лучше вообще не прятать их, плевать на эстетику, все на виду, меньше мороки.
))) Можете и не прятать - это дело каждого, но если выбирать из всего что Вы перечислили, так лучше по стене разводку делать нежели штробить или в стяжку закатать, так хоть если чего не придется разбивать стену/пол....)
К тому же не каждую стену можно штробить. В полу -тяжело потом устранить прорыв, если он не дай бог будет. Просто сделайте наружу, можно потом прикрыть коробом
Я тоже за вариант - пустить по стене, но спрятать коробом из гипса. Что же вы сразу от эстетики открещиваетесь? )) Все должно быть и глазу приятно. )
Каждую. Вопрос только в том, больше или меньше мороки.
Самый простой и практичный вариант - пустить по стене. Так и мороки меньше со штроблением, и в случае чего можно быстро до протечки добраться.
А по поводу эстетики, прячьте за коробом, как посоветовали выше, и делайте дверцы для доступа к кранам.
Да, я на днях у своего знакомого спрашивал, он не так давно ремонт закончил, так говорит что по стене пустить лучше всего и проще, даже спецы ему так посоветовали...
Ну тем более, так что самый надежный и проверенный способ даже у специалистов своего дела) Главное-что проще и удобней
Всё верно говорите)
Всё верно говорите)
Ну в случаем с кранами понятно, перекрыть в случае необходимости. А вот что делать в случае, если что-то случится не в том месте где кран? Этот короб легко разбираться должен?
В таком случае будет достаточно перекрыть воду во всей квартире сразу.
Если же это не такого плана прорыв, то тут хоть в стене, хоть в полу - все равно зальет.
Это получается будет выступ на стене из-за этого короба. А есть фото в пример. Как то мне оно не очень красиво представляется!
Все трубы однозначно нужно монтировать в стенах.
Используйте качественные трубы из сшитого полиэтилена и будет все надежно.
Если у Вас фобия и Вы боитесь протечек, то ставьте систему "Аквастоп", она автоматически перекроет воду в случае попадания "капли" воды на пол.
Короба делают только колхозники и те кто не понимает ничего в сантехнике.
Михаил Троицкий.
Михаил Троицкий.
Спасибо за информацию.Я о такой системе и не слышала. А как и от чего она срабатывает?
Спасибо доброй компании рехау за плинтусы, под которые можно трубы убрать)). Дом деревянный, сейчас, наконец, провели газ, собрались, сделали систему отопления. Будем жить за городом, дети в квартире остаются. Трубы по готовой планировке вели, в стену убрать никак не выходило. А так сделали под плинтус, прямо вообще незаметно получилось. И трубы рехау взяли, так на фирме посоветовали. Пока ттт, ничего не течет, тепло))
Нашел вот такой клапан Аквастоп, но выключает подачу воды она по другим причинам.
Спасибо, интересно. Жаль только, что на меньший литраж не срабатывает, если дома никого нет или как сказали в видео напор небольшой, он не срабатывает. Хотя может что-то и более эффективное есть.
Все это делается красиво и достойно, в короб можно вписать полки, или как то придумать совместно с дизайнером. Для великих эстетов конечно лучше не заморачиваться, особенно если есть бабло все это туда-сюда разбирать
Коробку вполне успешно можно спрятать. А вот делать там полки - это прошлый век и выглядит страшно
К тому же если будет протечка, то все что там стоит размокнет
Не обязательно делать вещевые полки. Вполне подойдут и декоративные, чем они плохи. Выглядит стильно.
Да просто зашить часть, к которой доступ не нужен и подобрать классическую коробку с фасадом  в белом цвете. Зачем её прятать и добавлять какие-то шкафы и коробки?
