Доброе утро. Вопрос не про установку, а скорее вообще про кондиционер. Можете посоветовать сплит-систему / кондиционер с одним блоком на три комнаты? комнаты кВ.м - 15/12/28 , желательно не очень дорогой , но который будет служить .
Доброе. Понимаете, не получится у вас один кондей поставить. Говорю так, потому что у самого трешка и задавался вопросом, с профи консультировался.
Даже если подбирать по общей площади, у вас 55 кв получается
Выходит нужно номер 21-24, с запасом.
Но он не сможет все три комнаты охладить равномерно! Там где он стоит, нужно охлаждать до состояния Антарктиды, чтобы в крайней комнате была более-менее комфортная температура.
И мне пришлось ставить два в итоге.
Но еще более конкретно вам ответить можно, если бы вы планировку показали. Может у вас комнаты так расположены, что и с одним получится, не знаю.
Доброе утро. Я , наверное, не правильно описала , то что надо. А именно: внутренних блока 3 - на 3 комнаты площадью м кВ. 15/12/28 и один внешний блок, т.к. корзина на доме только одна предусмотрена. Есть ли такие агрегаты не дорогие по цене, но качественные? Спасибо)
Вопрос такой.
Первый этаж, хочу поставить кондиционер. Соседи возмущаются, что будет капать сильно конденсат и раздражать из. Какой тип лучше взять и может рекомендации по фирмам у вас будут?
Доброе! А, теперь понятно. Да, вам выше правильно написали, вам нужен мульти-сплит. Но они все дорогие. А из фирм могу посоветовать или Mitsubishi, или Daikin, самые надежные.
У кондиционеров Mitsubishi есть хорошая система "I see", она распознает где находится человек, и регулирует поток воздуха так, чтобы не попадал на него. А если кондиционер нагревает воздух, то система наоборот направляет его на человека, чтобы тот быстрее согрелся.
Прикольно. Интересно, как он будет реагировать на людей, если они сидят в одной комнате в разных местах
Вопрос такой.
Куда он с первого этажа им капать будет? И вообще, почему они обсуждают кондиционер которого еще даже нет? Тошиба фирма хорошая, рекомендую.
[quote name="Губернатор" post="920512" timestamp="1541672557"]Доброе! А, теперь понятно. Да, вам выше правильно написали, вам нужен мульти-сплит. Но они все дорогие. А из фирм могу посоветовать или Mitsubishi, или Daikin, самые надежные.
Mitsubishi , Daikin- дорогие марки. А что есть из сегмента подешевле , не сильно уступающее в качестве?
Самсунги раньше хорошие были, сейчас не знаю, тоже интересует этот вопрос.
