Подскажите пожалуйста, можно ли зашпаклевать бетонные стены шпаклевкой Ветонит LR без использования штукатурки? Боюсь, что если со временем обои нужно будет обновить и снять старые, то при опрыскивании старых обоев водой, отойдень и сама шпаклевка LR+. Она же вроде как не влагостойкая. Просто не хотелось бы каждые 3-4 года заниматься шпалевкой стен.
Да, можно зашпаклевать без штукатурки. Главное бетонную стену перед этим хорошо прогрунтовать 2 раза. При опрыскивании обоев, шпаклевка не смоется (если только горячей водой из шланга не поливать
Дмитрий, не только можно, но и в целях экономии средств многие так и делают, только предварительно нужно обезжирить поверхность грунтовкой или бетоноконтактом и желательно ещё до шпатлёвки вытянуть периметр для видимости визуально ровных стен.
Грунтовку хорошую возьмите и не переживайте. Я так спокойно у себя дома монтаж гипсокартона на стену делал, держится всё идеально. А если уж этот лист держит, то сам точно не отвалиться.
В теории да , ничего не произойдет , но само по себе решение спорное (ИМХО ессно). Так можно делать если у Вас стены не имеют отклонений по вертикали и по горизонтали. Выравнивать стены шпаклевкой в этом случае( если "кривые") я бы не стал. К тому же , а как эл. проводка у Вас пойдет? Штробить на всю глубину бетон? Просто в этом случае , желание сэкономить весьма иллюзорное. Вы экономите на штукатурке и получаете на выходе весьма не ровные стены и увеличение стоимости прокладки электрических магистралей. Стоит ли игра свеч?
На счёт не ровных стен я бы поспорил, можно добиться качественной и ровной поверхности. А о проводке просто заранее позаботиться и продумать как и где будут проходить провода.
Вот, согласен! Главное - заботиться обо всём заранее и всё) пообщайтесь со специалистами, если вопросы есть
