Есть идея сделать на всю стену панорамное остекление в коттедже, который буду строить за городом. На той стороне, которая на лес выходит, как раз вид потрясающий.
Просто стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Если вы только проектируете дом, то это проще - заложить панорамное остекление на всю стену, к примеру. В готовых домах зачастую это уже невозможно.
Профильная система должна быть алюминиевая, а сами стекла закалённые, армированные или ламинированные для прочности и безопасности! Фасадные конструкции из другого материала для панорамного остекления на мой взгляд не надежны.
Вы правильно здесь говорили, в наши зимы ничего не спасет, будет в любом случае эффект сквозняка. Поэтому! Если уж твёрдо решили ставить панорамное остекление, то предусмотрите перед окнами напольные конвекторы! Или же какие-то вертикальные на соседних стенах, чтобы отбивали холодный воздух.
Покритикуйте. Стоит или нет?
А какой дом будете строить? Каркасный или классический из кирпича? Там есть особенности и рекомендации по установке, может в ваш вообще такие окна не желательны.
Нет, только не каркасный.
Вы имеете в виду, чтобы на этапе проектирования предусмотрели, что окна панорамные будут?
Да. Помимо того, что будет проём под окно, учитывать будут в проекте все скосы, ширину окна и плотность прилегания рамы. Чтоб вам не дуло. Каркасный дом - худший вариант для такого окна, в идеале кирпичный. Даже деревянный тяжёлый дом может усохнуть частично и от окон будет тянуть.
Я имею в виду усадку дома. Она в любом случае будет, древесина всё-таки.
В дома из бруса спокойно устанавливают панорамные окна. Для таких домов усадка происходит в течении пары месяцев, не больше, дальше дом стоит нормально годами. Я вообще б советовал делать деревянный дом с панорамами, он выглядит в разы лучше, чем любой другой.
Вот вам пример.
Вот вам пример.
Смотрится хорошо, главное окна с теплым остеклением подобрать.
А как же на севере окна выбирают, не панорамные конечно, но там же и морозы намного сильнее?
