Прочитала в статье, что нельзя клеить обои на шпаклевку, если она гипсовая или цементная! И еще тонкие светлые обои нельзя... Капец... Ладно, обои буду выбирать потолще, а то будет вместо светлого цвета - цвет мокрого асфальта)))
Спасибо всем за советы, без вас я бы пропала!:
Оштукатуривание поверхности – процедура выравнивания строительного основания под последующее декорирование. В качестве финишного покрытия чаще всего используют обои. Поскольку в большинстве случаев владельцы жилья выполняют реставрацию помещения своими руками, то у мастеров возникает вопрос – как поклеить обои на штукатурку? Для этого рекомендуется придерживаться некоторых правил декорирования поверхности. В этом случае можно рассчитывать на выполнение качественной и долговечной отделки.
Когда клеить обои на штукатурку нельзя?
Можно клеить обои на штукатурку или нет, зависит от того, какой состав использовался для выравнивания поверхности:
Материал на цементной основе. На такой состав не рекомендуется наносить обои без предварительного шпаклевания. Это объясняется тем, что цементное средство обладает зернистой структурой, поэтому после застывания поверхность получается шершавая. Если наклеить обои на такое основание без шпаклевания, то на поверхности возникнут небольшие несовершенства в виде шершавости и бугристости, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.
Материал на гипсовой основе. В этом случае обои клеить на штукатурку не рекомендуется из-за отсутствия влагостойкости состава. Гипс быстро впитывает влагу и обладает способностью вытягивать жидкость из любого состава, в том числе из обойного клея. В результате этого через определенный период времени декоративное покрытие отстанет от поверхности, что вызовет необходимость повторной реставрации стен.
Наклейка обоев на штукатурку не рекомендована также в том случае, если используется тонкий материал светлых оттенков. В результате этогоцвет основания будет проступать через обои. Возникнет ощущение, что на обоях проступили пятна, из-за чего отделка потеряет привлекательность.
Еще одна причина того, что оклеивать обоями штукатурку не следует – растрескивание поверхности строительного основания. Через какой-то период после отделки такой дефект появляется на поверхности любого вида. Это приводит к отставанию обоев и потере внешней привлекательности отделки.
Исходя из этого, перед поклейкой обоев важно подготовить поверхность. Это увеличит эксплуатационный период отделки и сохранит эстетическую привлекательность финишного покрытия.
Выбор клея
Перед оклейкой стен обоями необходимо выбрать клей. От этого материала также во многом зависит качество отделки. Выбор средства зависит от типа обоев, для которых состав будет использован. Так, для обычного финишного покрытия из бумаги подойдет клей ПВА. Для иных обоев рекомендуется использовать специальный материал.
Цена – это не основной критерий выбора, но на стоимость также следует ориентироваться при покупке средства. Профессионалы не рекомендуют выбирать дешевый клей. Как правило, такой материал обладает низким качеством. Дорогой состав также нецелесообразно покупать. Рекомендуется выбирать материал средней ценовой категории.
При покупке также обращают внимание на производителя. Профессионалы отдают предпочтение только известным брендом, поскольку популярные компании дорожат репутацией и поставляют на рынок качественную продукцию.
Оклейка штукатурки обоями
Если говорить о том, как наклеить обои на штукатурку, то реконструкция стен происходит в несколько этапов.
Необходимые материалы и инструменты
Для отделки потребуются такие материалы и инструменты:
обои;
шпаклевка;
штукатурка;
праймер;
клей для обоев;
строительный уровень;
емкость для приготовления раствора;
промышленный миксер или иной подобный инструмент;
набор шпателей;
кисти или валики;
промышленная терка.
Подготовка строительного основания
Отделку начинают с подготовки строительного основания и делают это так:
демонтируют старое покрытие, как на фото ниже;
поверхность исследуют с помощью молотка на наличие нестабильных фрагментов и при обнаружении таковых шаткий материал удаляют, размер несовершенств увеличивают, полость грунтуют и заполняют штукатурным раствором;
строительное основание освобождают от пыли и грязи и обрабатывают обезжиривающим составом те места, где обнаружены масляные и жирные пятна;
гвозди, саморезы и иные металлические элементы удаляют или покрывают антикоррозийным раствором;
на строительное основание наносят два слоя праймера, при этом после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
Нанесение штукатурки и шпаклевки
Инструкция по нанесению штукатурки:
Замешивают раствор. Для этого сухую смесь помещают в емкость и добавляют воду. Пропорции указаны на упаковке. После этого готовят материал с помощью промышленного миксера. Раствор замешивают до однородной консистенции густой сметаны, чтобы в составе не было комков. Средство оставляют на 5 минут для вызревания и размешивают повторно.
Раствор наносят на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. После этого продукт распределяют по строительному основанию сверху вниз. Если требуется нанесение в несколько слоев, то делают перерыв для застывания материала после каждой обработки. Каждый слой рекомендуется грунтовать, поскольку праймер повышает адгезию поверхности и раствора.
Перед тем, как клеить обои на штукатурку, на поверхность наносят шпаклевку:
узким шпателем раствор кладут на широкий шпатель;
инструментом проводят по поверхности снизу вверх – при этом должен получиться тонкий слой материала;
делают перерыв для застывания средства;
поверхность зачищают – для этого к строительному основанию прижимают промышленную терку и круговыми движениями обрабатывают материал до исчезновения несовершенств, оставленных шпателем, и выравнивания стен;
выполняют грунтование – праймер наносят в два слоя и после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
Оклеивание поверхности обоями
Поклейка обоев на штукатурку после шпаклевания выполняется так:
на стены наносят клеящий состав;
полотно обоев расстилают на полу и наносят клей;
лист складывают пополам, но клеящие стороны не приживают друг другу;
край обоев фиксируют под потолком, после чего крепят на стене;
лист разглаживают валиком, чтобы не было пузырей воздуха;
дожидаются высыхания материала – главное, чтобы в это время в помещение не проникал воздух, в противном случае материал отстанет от стены, что вызовет необходимость повторной реставрации.
Когда можно клеить обои на штукатурку?
Клеить обои на штукатурку, видео-уроки это подтверждают, можно в том случае, если нет времени тщательно подготавливать поверхность и тогда, когда эстетическая сторона реконструкции не имеет большого значения. В таких ситуациях правилами отделки пренебрегают. Однако чтобы декоративное покрытие прослужило в течение продолжительного периода, рекомендуется соблюдать технику оклеивания штукатурки обоями:
поверхность зачищают промышленной теркой, чтобы избавиться от шероховатостей и иных изъянов;
на строительное основание наносят несколько слоев обойного клея с перерывом на высыхание;
после последней обработки поверхности сразу наклеивают обои.
Такая отделка не прослужит в течение продолжительного периода, но сэкономит время на шпаклевании.
Нанесение на штукатурку флизелиновых и жидких обоев
Можно ли клеить флизелиновые обои на штукатурку – еще один вопрос, который интересует непрофессиональных отделочников. Такой материал имеет более плотную структуру, чем бумажный продукт. Однако даже такие обои не скроют зернистости цементной штукатурки, а гипсовое средство также впитает воду клея. По этой причине флизелиновый материал рекомендуют клеить на шпаклевку только после оштукатуривания.
Жидкие обои также не следует наносить непосредственно на оштукатуренное строительное основание. Для приготовления такого декорирующего материала используют воду, которая негативно воздействует на штукатурку, разрушая продукт. По этой причине перед нанесением жидких обоев поверхность обрабатывают водоэмульсионной краской. После этого действуют так:
Замешивают декорирующий материал. Для этого продукт кладут в чистую емкость и заливают водой. Пропорции указаны на упаковке. Раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Средство оставляют на 15 минут для вызревания и продукт размешивают.
Материал кладут на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. Состав распределяют по поверхности. Рекомендуется обработать все стены за один раз. Слой материала не должен быть толстым. Средство сразу выравнивают шпателем, чтобы не было недочетов. Для нанесения раствора можно использовать специальный инструмент, который продают в строительных магазинах. В этом случае период застывания материала составит 3 дня.
После нанесения жидких обоев можно структурировать поверхность. Для этого периметр строительного основания обрабатывают фактурным валиком. Далее поверхность красят или оставляют в неизменном виде.
Чтобы отделка имела привлекательный внешний вид и прослужила в течение продолжительного периода, важно соблюдать правила выполнения каждого этапа реконструкции. Если планируется поклейка обоев, то штукатурный слой рекомендуется зашпаклевать. В этом случае материал ровно ложится на поверхность и надежно держится на строительном основании.
Выбор клея
обои;
шпаклевка;
штукатурка;
праймер;
клей для обоев;
набор шпателей;
кисти или валики;
промышленная терка.
Тут ещё нужно правку делать на слой штукатурки и сами стены, чтоб слой был нормальным и не сыпался. Вообще можно и нужно, главное грунтовкой обработать хорошо, чтоб всю пыль связать и зачистить саму поверхность стен. Любые даже маленькие камушки или выступающие гребни могут в дальнейшем привести к полному отклеиванию обоев. С этим не шутите.
Вы думаете штукатурка может отойти от стены? Если делать нормально, никаких проблем не возникнет.
