Столкнулись с тем, что когда открываешь кран с водой, она издает сильный шум. Слышим шум и когда соседи открывают воду. Кто знает отчего это происходит и как можно устранить?
У Вас, скорее всего, шумит не смеситель, а сантехническая проводка. Где-то плохо закреплены шланги или трубы. Нужно найти это место и поставить дополнительные крепежи, чтобы исключить вибрацию.
У мамы так в квартире было. Шум исчез когда поменяли трубы в стояках.
Та же фигня была, замена труб помогла. Стоит заморочится, если это для вас критично
Полностью с вами согласен, замена труб будет лучшим решением данной проблемы, менял трубы прошлым летом, после замены труб стало проще жить, перестало сильно шуметь, но все же бывают противные звуки!
Я вот с вами не согласен, менял трубы, но все стало только хуже, шумы усилились, чтобы отдохнуть, надо постараться отвлечься от противных звуков, заменить на новые руки не доходят!
