Как выбрать ванну?
Может кто-то недавно покупал ванну? Посоветуйте, как правильно выбрать, на что обратить внимание?
Вам размер не важен?
Чугунную берите, они самые лучшие.
Сейчас популярны 9 материалов для изготовления ванн:
1.Акрил
Преимущества акриловой ванны:
  • Небольшой вес (всего 20-45 кг в зависимости от размеров), что заметно облегчает транспортировку.
  • Удобство монтажа - наличие в комплекте ножек или рамы-каркаса и всех необходимых элементов максимально упрощают установку.
  • Глухой звук при наполнении, т.к. акрил является звукопоглощающим материалом.
  • На акриле плохо размножаются бактерии, что немаловажно для изделия, постоянно находящегося в контакте с водой.
  • Акриловая чаша теплая на ощупь, причина этого проста - материал обладает низкой теплопроводностью.
  • Благодаря теплоизоляционным свойствам акрила, вода в такой ванне остывает значительно медленнее, чем в чугунной или тем более – в стальной ванне.
  • Благодаря пластичности, акрил обладает достаточной устойчивостью к повреждениям: можно не переживать, что упавший в ванну предмет повредит эмаль.
  • Возможность удаления царапин (только для образцов из литьевого акрила), неизбежно появляющихся со временем на поверхности, и пятен.
  • Акриловые ванны легко моются, их в большинстве случаев достаточно ополоснуть теплой водой из душа и протереть насухо.
  • С более серьезными загрязнениями помогут справиться специальные моющие средства для акрила – именно их нужно использовать, чтобы не повредить внутреннее покрытие ванны.
  • Дизайнерское разнообразие - благодаря пластичности и вязкости материала, акриловые ванны производятся в самых различных формах.
  • Глянцевая поверхность акрила всегда сохраняет первоначальный блеск и цвет (белые ванны не желтеют), т.к. цветовые пигменты в нем распределены равномерно по всей толщине.
  • Гладкая, но не скользящая поверхность.
  • Гарантированный срок службы с сохранением цвета и блеска до 25 лет.
К сожалению, у акрила есть и отрицательные свойства:
  • В такой ванне нельзя замачивать белье.
  • Ее поверхность легко поцарапать, а упавшая зажженная сигарета способна оплавить поверхность.
  • В процессе эксплуатации по корпусу ванны может пойти трещина, такое редко, но случается, от давления при переливе воды.
  • В акриловую ванну категорически запрещается заливать кипяток, температура заливаемой воды не должна превышать 70⁰С.
  • Любая акриловая ванна после изготовления в течение 2-х – 3-х месяцев имеет естественный запах акрила, как и любое другое свежеизготовленное изделие из пластика.
2. Сталь
Ванна из стали
Сталь - сплав железа с углеродом и другими элементами. Сталь содержит углерод (до 2%), который придает сплавам железа прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость. В сталь могут быть добавлены легирующие элементы, улучшающие химические свойства основного материала. Благодаря небольшому весу, стальную ванну можно без опаски установить даже в квартире с очень тонкими перекрытиями.
Технология производства ванн из стали:
Ванны из стали изготавливаются с использованием специальной технологии холодной штамповки, мощность прессов достигает более 1000 тонн.
  • Стальной лист подогревается до определенной температуры.
  • Далее стальной лист прессуется и приобретает форму конечного изделия.
  • Для повышения эксплуатационных свойств после прессования стальная ванна подвергается эмалированию – заготовка моется и обезжиривается, готовый продукт покрывается двумя слоями эмали: черновым и декоративным. Покрытие эмалью металлической поверхности осуществляют двумя способами:
    • на предварительно отшлифованную внутреннюю поверхность стальной заготовки напыляется сухой порошок, после чего ванна обжигается в печи;
    • электростатическое эмалирование стальной заготовки в специальной камере с последующим обжигом в печи. Современные производители отдают предпочтение второму способу. Применяя его, можно получить более прочное тонкое эмалевое покрытие, которое не теряет своего первозданного блеска и белизны, не отслаивается, оставаясь ровным и гладким на протяжение всего срока службы ванны.
  • Готовое изделие подвергается проверке качества и упаковке.
Преимущества стальной ванны:
  • Малый вес стальных ванн 25-30 кг - облегчает транспортировку и доставку ванны в квартиру, а также обеспечивает простоту в установке.
  • Срок службы достигает более 30 лет.
  • Высокая гигиеничность достигается малым количеством пор в эмалевом покрытии, что предотвращает образование сильных загрязнений.
  • Высокие эксплуатационные свойства – стойкость к царапинам и истиранию.
  • Химическая стойкость к бытовым кислотам и щелочи (внешний вид ванны останется идеальным даже после принятия ванн с травами или окраски волос).
  • Стойкость цвета – не желтеет и не оставляет разводов.
  • Жаропрочность – не остаются пятна от сигарет и других источников тепла.
  • Высокая теплопроводность позволяет ванне очень быстро нагреваться (даже те части ванны, которые находятся выше уровня воды, держат тепло и отдают его постепенно, подобно акриловой ванне).
Недостатки стальной ванны:
  • При установке ванн из стали обязательно требуется проводить их заземление, поскольку сталь является прекрасным проводником электричества.
  • Образование значительного шума при наполнении ванны водой - толщина стенок стальной ванны влияет на звукоизоляционные характеристики изделия.
  • Низкая теплоемкость (вода очень быстро остывает при комнатной температуре воздуха, а зимой в течение 10-15 минут).
  • Восстановить поврежденную поверхность эмали ванны очень сложно, если случайно уронить тяжелую вещь.
3. Чугун
Преимущества ванны из чугуна:
  • Чугун обладает отличной теплопроводностью, прочностью, жесткостью, поэтому ванны из чугуна крепки, долговечны, устойчивы к колебаниям температуры.
  • Долго удерживает тепло, как следствие, вода медленнее остывает.
  • Стенки обычно имеют большое сечение: примерно 6 или 8 мм. Имея внушительный вес, чугунная ванна надежно удерживается опорами, ей не требуется вспомогательных креплений во время монтажа. Она стоит стойко, не меняя положения, не проседая за время эксплуатации.
  • На внутреннюю сторону чугунной ванны наносится антикоррозийное покрытие, позволяющее долго удерживать изначальный вид.
  • Эмаль имеет блеск, на ней не остается царапин при применении чистящих средств.
  • Эмаль наносится на поверхность равномерно и смотрится очень изыскано.
  • Легкость очистки от загрязнений - такие ванны нейтральны к действию на них различных химических веществ, хорошо чистятся средствами по уходу за сантехникой, поэтому уход за их покрытием элементарный.
  • Ванны из чугуна не имеют на своей поверхности пор, в них не собирает грязь.
  • Ванна из чугуна не расслаивается и со временем не дает трещин.
  • Чугунные ванны ценят за продолжительный, почти безграничный срок эксплуатации, который намного выше времени службы ванн из других материалов.
  • Самая низкая степень шума при наборе воды.
Недостатки чугунной ванны:
  • Громоздкость и массивность чугунной ванны – она весит около 120 кг, что приводит к некоторым проблемам при доставке и установке.
  • Из-за непластичных свойств материала из чугуна делают только прямоугольные и овальные ванны.
  • Восстановить поврежденную поверхность эмали чугунной ванны очень сложно в случае, если случайно уронить тяжелую вещь.
4. Литьевой камень
Преимущества ванны из литьевого камня:
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Устойчивость к большим нагрузкам, высокая ударопрочность, высокая износостойкость (стойкость к истиранию).
  • Исполнение в различных цветах, многообразие декораций и разнообразие форм и размеров.
  • Возможность осуществления ремонта, обрезки и устранения различных царапин в домашних условиях, литьевой камень не образует трещин и сколов.
  • Высокий уровень шумопоглащения при наборе воды.
  • Высокие антибактериальные характеристики.
  • Материал обладает изоляционными свойствами.
  • Отсутствует радиоактивный фон, свойственный натуральному камню/мрамору.
  • Высокая морозо- и термостойкость (от - 500 Сº до + 900 Сº).
  • Высокая стойкость к вибрациям.
  • Высокая устойчивость к агрессивным средам (кислоты, щелочи, органические растворители, масла, краски, моющие средства и пр.), простота в очистке от загрязнений.
  • Не тускнеет, ее поверхность не теряет глянца.
  • Срок службы более 10 лет.
Недостатки ванны из литьевого камня:
  • Поверхность легко царапается и требует осторожного обращения (например, нельзя купать собак).
  • Сравнительно большой вес (около 100 кг).
  • Во избежание нежелательных сколов на ванне следует быть предельно аккуратным при ее транспортировке (до окончательной установки в ванную комнату).
  • Ванны из литьевого камня следует чистить только мыльными растворами и мягкой губкой, исключая применения абразивных или порошковых чистящих средств.
5. Натуральный камень
Преимущества ванны из натурального камня:
  • Натуральный камень обладает особой энергетикой, благоприятно влияющей на человека, обладает высокими тактильными качествами, создает психологическое удобство.
  • Ванна гигиенична и экологична, не имеет радиационного фона, обладает бактерицидными свойствами.
  • Неограниченный срок службы.
  • Натуральный камень дышит и поглощает влагу, приятен на ощупь.
  • Легко нагревается и сохраняет тепло.
  • Ванна из натурального камня – это неповторимый стиль, удобство, уникальность работы и эксклюзивность в интерьере – так как повторить сотворенный природой рисунок и цветовую гамму невозможно.
  • Обладает прочностью и долговечностью.
  • Природный материал устойчив к перепаду температур и воздействию влаги.
  • Легко поддается несложному уходу, противодействует появлению грибка.
  • Высокие шумоизоляционные качества – не слышно звуков при наборе воды.
Недостатки ванны из натурального камня:
  • Большой вес.
  • Высокая стоимость.
  • Долговечным (не требующим проведения специальных мероприятий) является цветной мрамор или мрамор серого цвета, а вот материал белого цвета со временем может начать желтеть, что приведет к изменению цвета или появлению темных пятен.
6. Керамика
Ванна из акрила
В общем виде акрил представляет собой синтетический материал из полимерных смол с некоторым процентом различных добавок, придающих материалу определенные свойства. Акрил - это экологичный, легкий, пластичный и очень прочный материал, позволяющий добиваться огромного количества вариантов форм и размеров.
Ванна из чугуна
Чугун - сплав железа с углеродом (от 2,14 до 6,67%), содержащий также постоянные примеси (кремний, марганец, фосфор и сера), а иногда и легирующие элементы. Чугун является сырьем для выплавки стали. Чугунная ванна характеризуется прочностью, долговечностью и классическим дизайном. Чугунная ванна характеризуется прочностью, долговечностью и классическим дизайном.
Чугунная ванна достаточно тяжелая, зато она прекрасно сохраняет тепло, устойчива к механическим повреждениям и долговечна.
Технология производства чугунных ванн:
  • Чугун нагревают до плавления при 1542 °С и помещают в форму из двух частей, повторяющих форму ванны. При этом форма должна быть обработана защитной жидкостью.
  • Покрытие ванны эмалью и средством, которое предотвращает образование коррозии. Эмалевый порошок (смесь различных минералов) наносят на чугун, который предварительно нагревают до 800 °C. После охлаждения производят чистовую отделку. Эмаль защищает чугун от окисления и разрушения.
  • Обжиг в печи – изделие помещают в инфракрасную печь для достижения идеально ровной и гладкой поверхности - эта процедура позволяет продлить срок службы защитного покрытия.
  • Эмалированную ванну обычно упаковывают в пленку и устанавливают на паллете для доставки покупателю.
Ванна из литьевого камня
Литьевой камень – искусственный камень, который состоит из кварцевого песка, мраморной крошки и полиэфирной смолы. Это материал, синтезированный из мраморной крошки, твердых полиэфирных смол, кварцевого песка и гелькоута. Гелькоут – это специальный состав, похожий на лак, который наносится на поверхность ванны, придавая ей блеск и приятную гладкость. Гелькоут обладает не только декоративно–эстетическими качествами, но и защитными. Например, он отлично защищает поверхность ванны от влаги и ультрафиолета. Связующим элементом в литьевом мраморе служит полиэфирная смола, которая затвердевает в реакции с жидким катализатором. Наполнителями служат мраморная крошка и кварцевый песок. Ванны из литьевого мрамора отлично сочетают в себе природные свойства и красоту натурального мрамора, а свобода идей для моделирования ванн не ограничена.
Ванны из литьевого камня могут быть исполнены в различных цветах, что наряду с оригинальной формой позволяет подойти к выбору ванны сугубо индивидуально. Литьевой камень богат разнообразием оттенков, поэтому можно подобрать ванную под любой интерьер. Среди достоинств таких изделий стоит выделить высокую прочность и долговечность.
Технология производства ванн из литьевого камня:
  • Подготовка формы (матрицы) для изделия.
  • Нанесение на форму тонкого слоя гелькоута (для обработки матрицы изделия используются специальные антиадгезивы (разделители), которые не позволяют гелькоуту или полиэфирной смоле прилипнуть к поверхности матрицы и обеспечивают легкий съем готового изделия).
  • Подготовка смеси полиэфирной смолы с наполнителем (мраморная крошка и смола).
  • Заливка смеси в форму.
  • Затвердевание смеси в форме течение суток.
  • После затвердевания из формы извлекают готовое изделие из литьевого мрамора.
  • Очистка поверхности ванны.
  • Полировка поверхности ванны специальной полировочной пастой.
  • Окраска внешней поверхности ванны.
  • Упаковка готового изделия.
К натуральному камню, используемому при изготовлении ванн, относятся: мрамор, гранит, оникс и т.д.
Ванны из натурального камня очень тяжелые, но их изысканность и неповторимая красота способны преобразить любую ванную комнату.
Технология производства ванн из натурального камня:
  • Подготовка заготовки (отбор сырья, его распиловка на цельные каменные блоки).
  • Вытачивание ванны из монолитной глыбы на станках, управляемых компьютером.
  • Так как мрамор – мягкий материал, он легко поддается обработке. Станок моделирует ванну внутри и снаружи.
  • Заключительная обработка изделия всегда осуществляется опытными руками человека.
  • Большой вес.
Ванна из керамики
Керамика – материал из неорганических неметаллических материалов (глина) и их смесей с минеральными добавками, который образуется под воздействием высокой температуры (обжиг). В качестве сырья для производства керамики используют каолины и огнеупорные беложгущиеся глины с минимальным содержанием вредных примесей, чистые кварцевые пески, полевые шпаты, а также материалы, содержащие щелочноземельные элементы.
Ванна из керамики – это изящный образец применения современных технологий, используемых в процессе металлокерамики, которая пока еще не часто встречается в душевых комнатах.
Технология производства ванн из керамики:
Современные ванны для придания им высокой прочности и снижения общего веса изделий изготавливают из металлокерамики.
  • На тонкостенный металлический каркас наносится слой специальной глиноземной массы.
  • Каркас с глиноземной массой обжигают в печи при температуре до 1040ºС, после которого, глиноземная масса прочно спекается с основой.
  • Нанесение глазури или эмали, которой можно придать практически любой цвет путем добавления в основу соответствующих красителей, на изделие .
  • Обжиг глазурованного изделия в печи.
Преимущества ванны из керамики:
  • Керамическая ванна бесшумна (при наборе воды).
  • Отлично держит тепло (поскольку стенки ванной имеют довольно большую толщину, а внутренний слой керамики имеет малопористую структуру), прогревается равномерно.
  • Не царапается (можно купать «домашнего любимца») и не ржавеет, на ощупь – гладкая, не пострадает от курения (попадание сигареты на поверхность ванны не повлияет не ее свойства).
  • Срок службы такой ванны практически не ограничен и может быть соизмерим со временем эксплуатации здания, в котором она установлена.
  • Металлокерамическая структура придает ванне высочайшую прочность: даже многократные чистки любыми чистящими пастами или агрессивными химическими растворами не в силах повредить ее глазурь.
  • На малопористой поверхности практически нет пор и даже мельчайших трещин, а значит, не могут скапливаться частицы грязи и негде размножаться микробам.
  • Такая ванна имеет уникальную долговечность, и даже низкое качество водопроводной воды не влияет в течение десятилетий на ее цвет и сияющую гладкость внутренней поверхности.
  • Имеет устойчивое основание.
  • Экологически безопасна для здоровья человека.
  • Эстетически привлекательна внешним дизайном.
Недостатки ванны из керамики:
  • Высокая цена: керамическая ванна - это довольно дорогостоящее изделие, но она способна стать элементом, определяющим направленность стиля ванной комнаты, подчеркивающим статус и респектабельность хозяина дома.
  • Транспортировка и монтаж керамической ванны требует профессионализма и повышенной аккуратности.
  • Изделие имеет большой вес и отличается высокой хрупкостью, поэтому неосторожное обращение может привести к появлению трещин или полному разрушению.
7. Ксоникс
Ванна из акрила
Ванна из чугуна
  • Большой вес.
Ванна из керамики
Ванна из ксоникса
Каменная масса Xonyx - плотный материал, обеспечивающий устойчивое положение конструкции ванны в процессе эксплуатации, а также стойкость поверхности к царапинам, сколам и другим небольшим механическим повреждениям.
Благодаря использованию современной технологии «Solid Surface» (технология изготовления искусственного камня на основе полиэфирной смолы и специальных наполнителей без использования гелькоутной поверхности), даже при интенсивной эксплуатации изделия не изнашиваются и не теряют первоначальной белизны, поскольку создаются из однородной массы, не имеют декоративного, покрытого краской слоя. Материал Xonyx обладает превосходными механическими характеристиками, отличается долговечностью и экологичностью.
Преимущества ванны из ксоникса:
  • Твердость материала, массивность, прочность конструкции и износостойкость поверхности - даже очень интенсивное использование не приведет к износу поверхностного слоя, потому что у материала нет декоративного слоя – ванна полностью сформирована из однородной каменной массы.
  • Ванна хорошо удерживает желаемую температуру.
  • На ощупь этот материал похож на бархат и очень приятный к телу.
Недостатки ванны из ксоникса:
  • Не разрешается использовать воду, горячее 60ºС.
  • Не допускается попадание на изделие кислоты, растворителя, красителя.
8. Кориан
Преимущества ванны из кориана:
  • Надежность, прочность.
  • Легкий вес облегчает установку ванны.
  • Поверхность ванн гладкая, без пор, приятная и теплая на ощупь.
  • Огромная цветовая палитра, около сотни вариантов расцветок.
  • Стоимость ванны намного дешевле, чем ванны из натурального камня.
  • Из кориана можно изготовить не только саму ванну, но и отделку всей ванной комнаты, раковины, столешниц, другой мебели.
  • Изделия из кориана можно гравировать, инкрустировать, изготовить с рисунком, узором или вензелем.
  • На поверхности ванны из кориана не бывает желтого налета.
  • Ванну из кориана можно легко вымыть губкой с мылом.
  • Бесшовное соединение исключает швы и стыки - традиционные места, где скапливается грязь, в стыках ванны со стеной никогда не заведется плесень или бактерии, материал совершенно не впитывает воду, долговечен и никогда не меняет свой первоначальный цвет.
  • Ванна может быть изготовлена любой формы - от традиционной до треугольной, или любой другой по желанию покупателя.
  • Поверхностям из кориана не страшны пролитые жидкости, пятна.
  • Благодаря своей природе кориан легко чистится, уход за ним не составляет труда.
  • Поврежденные поверхности возможно быстро восстановить до первозданного состояния без каких бы то ни было следов проведенного ремонта.
  • Благодаря своей уникальной способности к формованию при термообработке, кориан может принимать любые формы и вписываться в любые пространства.
  • Кориан не токсичен.
Недостатки ванны из кориана:
  • Имеет 10 летнюю ограниченную гарантию.
  • Не рекомендуется подвергать поверхность из кориана агрессивным химическим веществам.
  • Кориан прочный материал, но от сильных ударов могут остаться следы.
  • При сливании кипятка в ванну рекомендуют сначала включить холодную воду.
9. Кварил
Ванна из кориана
Кориан CORIAN (DuPont), США – это родоначальник всего семейства искусственных камней, был изобретен еще в 1967 году. Одним из несомненных достоинств DuPont™ CORIAN® является его экологическая чистота. Высокие экологические стандарты выдерживаются компанией DuPont™ начиная с используемого сырья, процесса производства и заканчивая переработкой отходов. Все поставщики сырья для производства CORIAN® строго соблюдают экологические нормативы.
В состав материала DuPont™ CORIAN® входят: тригидрат аллюминия - белый порошок, на основе которого изготовляется зубная паста; акриловая смола, активно используемая в зубоврачебной практике при установке пломб, а также пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека. Поверхность из CORIAN® не выделяет никакие запахи, не говоря уже о радиационном фоне. Все вышесказанное подтверждено Российским Гигиеническим Сертификатом.
Самым модным хитом сейчас, безусловно, является ванная из КОРИАНА. Такие ванные давно и надолго завоевали рынок лучших материалов для ванн на Западе и теперь завоевывают его у нас.
Ванна из кварила
Материал, называемый кварилом, — это современная разновидность акрила, смесь кварца и акрила. Кварц увеличивает прочность акрила, поэтому дополнительного армирования (усиления материала или конструкции другим материалом) не требуется, а изготавливаемые из него ванны становятся устойчивыми и надежными. Ванны из такого материала тяжелее, чем акриловые, но все же легче, чем чугунные. За счет своей твердости квариловые ванны позволяют использовать в дизайне четкие линии, без округлостей, свойственных обычной гнутой пластмассе. Кроме того, добавление крошки из кварца повышает устойчивость акрила к появлению царапин.
Преимущества ванны из кварила:
  • Достаточно легкий вес (легче чугунных ванн) и менее скользкая поверхность.
  • Гладкий, теплый, менее пористый, но очень прочный материал (транспортировка и монтаж изделий из этого материала не представляют ровным счетом никакой проблемы, повредить изделие очень сложно).
  • Отличные визуальные характеристики и долгий срок службы при правильном уходе.
  • Низкая теплопроводность и пластичность.
  • Квариловая ванна однородная, более устойчивая к повреждениям и деформации, поверхность легко можно отреставрировать.
  • Выпускаются различные цвета и формы.
  • Предельно низкая теплопроводность, благодаря которой кварил всегда оказывается теплым и приятным при прикосновении к нему, а температуру воды держит в течение максимально долгого периода времени.
  • Характеризуется большей вместительностью, то есть большим внутренним объемом.
Недостатки ванны из варила:
  • Более высокая цена, чем у акриловых ванн.
  • Если царапина или трещина все же появится на ванне, то отреставрировать ее будет куда сложнее, чем в случае привычного акрила.
Выбирайте)
Комплекс бизнес-класса Monodom ArtИсторический район на Васильевском острове. Виды на Финский залив. Окна в пол. Успейте забронировать!
ЖК «Публицист». Рядом сосновый бор.Квартиры с отделкой от 4,7 млн руб. 20 минут на машине до ВДНХ. Дворы со всесезонным озеленением.
Берите ванну с гидромассажем!
Она большая?
