Устройство гидроизоляции фундамента
Предлагаю обсудить такую тему. Как это делать правильно, для какого вида фундамента какие материалы использовать, какие есть технологии гидроизоляции фундамента.
Я всегда использовал для гидроизоляции фундамента добавку Пенетрон Адмикс. Возможно есть и другие аналоги, но этот проверен в деле не раз. Бетон становится более плотным, все поры закрываются кристаллогидратом, за счёт различных химических реакций, а они в свою очередь повышают защиту от влаги, мороза и даже трещин. Если бетон где-то надколится и туда попадёт вода, то снова происходит реакция и формируются кристаллогидраты, которые не растворимы в воде. Получается два в одном, и защита от воды, и от разрушения.
На сколько такая добавка морозостойкая?
В условиях годового перепада темеператур -40 - +40 и суточного + 10 - +35, тоже самое и с минусом.
Комплекс бизнес-класса Monodom ArtИсторический район на Васильевском острове. Виды на Финский залив. Окна в пол. Успейте забронировать!
ЖК «Публицист». Рядом сосновый бор.Квартиры с отделкой от 4,7 млн руб. 20 минут на машине до ВДНХ. Дворы со всесезонным озеленением.
Лучше по старинке гидроизолировать, оклеечной или рулонной ГИ, так надежнее.
А по поводу проникающей изоляции, говорят что наоборот, если уже появилась трещина в бетоне, то не исправишь.
Спасибо!
А можно подробнее об этом?
Спасибо!
Да той же мастикой замажьте или рулонным битумом обклейте, в сто раз проще и лучше будет.
Видел, как жидкой резиной гидроизоляцию фундамента делают. Неплохой вариант.
5c405fdc4b2c3_gidroizolyaciyafundamenta1.jpg5c405fe679a70_gidroizolyaciyafundamenta2.jpg5c405fece5d62_gidroizolyaciyafundamenta3.jpg
Да, но это же и стоит как космос...
Фундамент - это основа. Поэтому, если это лучше, то о деньгах уже речь не идет.
надо ли промазывать битумной мастикой вертикальные стенки фундамента?!
У классического заглубленного фундамента, да еще если подвал жилой- обязательно. Тем-более. что просто одна макстика ничего почти не дает. Позаботиться достаточно о нормальной горизонтальной гидроизоляции.
согласен на все 100, на этом не стоит экономить
Гидроизоляция фундамента безусловно нужна, но выбор используемых материалов как правило определяется самим проектом дома и текущими условиями участка, близостью грунтовых вод, типу грунта и проч.
В общем понимании сперва мы сталкиваемся с внешней гидроизоляции фундамента.
