Привет всем. Посоветуйте, чем можно покрыть крышу, чтобы вышло недорого, но было практично.
Просто нет возможности капитально вкладываться, да и смысла нет, это летняя дача.
У нас в доме крышу мы делали черепицей ондулин. Не особо дорого вышло. Так и самому не сложно сделать. Дом когда строили - я сам крышу делал, вообще не особо сложно класть было. Главное с крыши не упасть
Дешевле чем металлочерепица, и чууть дешевле чем гибкая (гибкая еще говорят имеет свойство плавиться под сильным солнцем).
Но этот ондулин тоже в разных ценах есть. Надо все узнавать.
У нас уже 5 лет стоит дом, с крышей никаких проблем нет
"В разных ценах" - он что, из разных материалов может изготавливаться?
Материал в основном одинаковый. Есть отличия по размерам, креплению и по надежности.
Почитайте ниже про виды ондулина:
SMART- толщина 3 мл, размеры: 1,95 на 2 метра. Более надёжное крепление в местах стыков (SMART LOCK), по сравнению с Ондулином старого образца. Уже есть готовые метки для гвоздей. Кстати сами гвозди, теперь идут цельными ( не надо закрывать шляпки заглушками), что улучшает качество монтажа. Требуется всего 12 см на нахлёст, что делает вес кровли, более легким. Smart- является в линейке Ондулин более дорогим ( разница в среднем около 50-70 руб за лист).
DIY- толщина 3 мл, размеры: 0,75 на 2 метра. Теперь 8 волн вместо 10. Более большая стойкость к нагрузкам, за счёт более частых нахлестов.
COMPACT- 3 мл, размеры: 0,75 на 1 метр. Имеет 8 волн. Compact подходит для крыши маленького строения, бани, хоз.постройки, беседки, сооружение ввиде навеса для автомобиля. Здесь можно обойтись минимальным набором инструментов: карандаш-маркер, пила ручная и собственно молоток. Compact самый удобный для транспортировки в личном автомобиле, что крайне удобно для дачников.
Привет. Но под неё же специально нужно пирог целый делать, если я правильно понял?
битумную черепицу не советовал бы делать как крышу, просто по опыту говорю. в жару по такой кровле нельзя будет ходить, если надо что-то сделать (следы оставляет и повредить ее очень легко). Чтобы конденсат от битумной черепицы не портил слой утеплителя и саму крышу,надо вентелировать эту кровлю. битумная кровля монтируется ясное дело быстрее, чем все остальные (там просто тупо рулоны) и она наверное самая дешевая, но срок службы у нее не большой. менять придется
если надо максимально удешевить то можно ее. но лучше переплатить один раз и не париться)
Спасибо большое. А по сравнению с тем же ондулином большая разница в цене?
Битум хороший примерно 250-300р кв м, а ондулин лист 2 метра на метр около 600-700 рублей (можно и дороже и дешевле найти, средняя цена). Не намного дороже он получается
Спасибо большое за помощь! Я понял, в общем, почти определился уже для себя.
Самая надежная и наиболее беспроблемная - правильноуложенная крыша из шифера. Что любопытно, неправильно уложенная (без срезания углов, с неправильной дощатой обрешеткой) крыша из шифера в общем тоже вполне беспроблемная. Ондулин, на мой взгляд - плохой материал, гибкая черепица еще и дорогой очень. Металпрофиль пожалуй получше, только нарушений инструкции монтажа не допускает.
