И по стоякам передается шум. С этим, наверное, ничего не поделаешь?
Сейчас стояков в квартире намного меньше чем раньше было. Мне кажется, что шум, все же, больше через плиты и щели передается. Только 40см - это, конечно очень много, неужели что-то другое для шумоизоляции до сих пор не придумали?
Кучу всего придумали, но чем толще и пористее материал, тем лучше изоляция.
Попробуйте покрытие из пробки. Он влагоустойчив, экологически безопасный и главное: устойчив к грибку и плесени. Едиственное - это не бюджетный вариант
Существуют два основных подхода в изоляции:
1.Бескаркасные системы – панели ЗИПС толщиной 53-133 мм.
2.Каркасные подшивные потолки толщиной от 110 мм.
Из них и надо выбирать.
На ЗИПСАХ, недавно собирали потолок. Сделали половину и клиент попросил все разобрать, материал сдали обратно и собрали на каркасе.
А минусы были следующие, материал хрупкий, много листов приезжают на объект уже битые, следы фенола на вате, провода неудобно обходить, щели внутри, хотя внешний слой ГВЛ четко впритык, очень специфичный монтаж, не каждый матерый спец справится.
Больше с данным материалом связываться не хочу.
Битые нужно просто сразу не принимать, пусть едут меняют.
Да, в монтаже они сложные, не спорю. Но и максимально эффективные для шумоизоляции, на мой взгляд.
Спорить не буду, просто за столько лет сформировал уже свое мнение.
Почему каркас лучше.
1. При каркасной звукоизоляции не нужно выпрямлять стены и после монтажа звукоизоляции вы получаете ровную стенку, которую нужно всего лишь немного за шпаклевать и можно будет сразу клеить обои, а ЗИПС панели полностью повторяют форму стен, а их выравнивание - это дополнительные затраты.
2. Меньшее количество точек крепления. Да у панелей 10-12 штук на квадратный метр, а при монтаже каркаса 3-3,5 точки на квадратный метр. Да, панели крепятся через виброразвязки, но у любого материала есть предел эффективности, поэтому чем меньше будет точек крепления, тем лучше будет звукоизоляция.
3. Не удобство монтажа из-за конкретных точек креплений.
При монтаже, можно наткнуться на различные пустоты, либо просто стена сама по себе низкого качества, и если подвес, при монтаже каркаса можно сдвинуть в сторону и прикрепить его там, где стена крепкая, то ЗИПС вам не даст такую возможность, а это значит, что панель прикрепиться к стене не качественно, потому что крепления ее держат, а если попробовать потуже затянуть, то их просто вырвет из стены.
4. Низкая несущая способность.
Производитель панелей говорит о том, что на них можно повесить не более 5 кг, при этом на каркасную звукоизоляцию смело можно повесить полки с книгами, кондиционер или телевизор. Такая стенка способно выдержать до 70 кг веса при 2х точках крепления.
5. Ну и на последок это цена.
Такая звукоизоляция обходится примерно 2000-2500 руб/м2 + работа, при этом каркасная звукоизоляция будет стоить 1100-1700 руб за м2, при такой же толщине, но при этом она будет более эффективна работать.
Когда только появились ЗИПСЫ, их представляли как инновацию, которая облегчит и ускорит монтаж, а эффект будет как у каркасных конструкций, но на деле все не так как хотелось бы.
