Что делать, если нет корзин для кондиционера от застройщика
  • Страница 2 из 4
Подскажите, как быть, если корзин под кондер не предусмотрено, а кондиционер все же хочется иметь. Какой выход? Ругаться с УК и пилить на фасад или есть какой то другой вариант?
А зачем ругаться? Вешаете внешний блок на фасад и все. УК здесь не причем. Дренаж должен быть в канализацию. Или у вас фасад исторического здания, так сказать архитектурное наследие?))
Ух ты! Все действительно так просто? Вы знающий такие ситуации и выход из них или просто предположили?
Ух ты! Расскажите, что там сложного, желательно со ссылками на правоустановку.
А что делать, если застройщик не разрешает изменять фасад и вешать кондиционеры? какие есть альтернативы установки кондиционера?
Можно установить внешний блок кондиционера на лоджии. Конечно есть небольшой дискомфорт (когда работает, на лоджию не выйти), но это неплохое решение
Дело в том, что в том месте, где я смотрю квартиру там балконы буквально метр на метр. Вот и не знаю как найти выход из ситуации
А не консультировались со специалистами, что они говорят, должны же предлагать какие то решения?
Это же даже не к специалистам по кондиционерам надо идти, а к архитекторам и юристам, чтобы понять свои права в такой ситуации. Просто думал тут кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Нам пришлось делать вывод кондиционера на лоджию. Других вариантов не было, застройщик не разрешил нарушать архитектуру дома. В принципе, проблем никаких при такой установке не обнаружили.
Подскажите, другие жильцы вашего дома согласились поставить блок на лоджию у себя? Здесь важна солидарность, иначе пара умников, которые пожалеют место на лоджии и повесят блоки на фасад, испортят и внешний вид дома уродливыми "бородавками" и, если это вентилируемый фасад, могут спровоцировать его обрушение (не говоря о нарушении теплоизоляционных свойств).
И что вам сказал монтажник, устанавливая блок на лоджию, если она у вас закрытая: перегрева не будет? Срок службы блока не снизится? Все-таки на закрытой лоджии нет такого воздухообмена, как на открытом балконе.
И подскажите пожалуйста, каким образом идет сбор конденсата в вашем случае.
Для меня это тоже актуальный вопрос, поэтому у кондиционерщиков спрашивал. Сказали, что ничего страшного, ставят и на балконе. А слив конденсат конечно лучше до своей канализации вести, если получится.
Других кондиционеров на фасаде не вижу, значит или на лоджию вывели или не стали ставить
Естественно, нужно открывать окна на лоджии при работающем кондиционере. И лучше не выходить туда, а то рассплавитесь :smile:
Как писали выше, в канализацию. У нас недалеко, поэтому проблем не было.
  • Кристина Кристина это нравится
А у Вас решетки на балконе не стоит? Устанавливал кондиционер в одном Жк где так же не разрешают вешать на фасад. Но там на балконах сделаны сквозные решетки и кондиционер врезал в стену балкона. Выглядит это вот так IMG_0405.JPG IMG_0405.JPG
А у Вас решетки на балконе не стоит? Устанавливал кондиционер в одном Жк где так же не разрешают вешать на фасад. Но там на балконах сделаны сквозные решетки и кондиционер врезал в стену балкона. Выглядит это вот так attachicon.gifIMG_0405.JPGattachicon.gifIMG_0405.JPG
Самим такое, наверное, нельзя  делать?
Если б была такая решетка, то устанавливали бы туда. Но у нас окна в пол идут, поэтому пришлось на стену вешать.
Тоже не кажется эта конструкция правильной с точки зрения перепланировки.
УК наверняка бы не одобрила, а значит на свой страх и риск
Тут бы снаружи посмотреть, как это выглядит. Скорее всего сильно меняет вид фасада, и не разрешат такое делать.
Господа, если застройщик не удосужился сделать корзины для кондиционера - вы с полным правом можете установить их у себя на балконе \ лоджии
Вы уверены в этом? Скорее всего получится так - с полным правом делаем корзины, и с таким же полным правом их демонтируем по указу УК.
С полным правом и с разрешения УК, разумеется.
Но причин отказаться у них будет значительно меньше, чем если вы задействуете фасадную стену
  • Страница 2 из 4
