Сори, что снова о запотевании ) У оконщиков эта проблема давно решена установкой микро-вентиляционных клапанов. К тому же в основном их ставят на кухнях. где влажность выше.
А эти клапаны по умолчанию идут или дополнительно нужно устанавливать?
Они на постоянном проветривании что-ли стоят или их закрывать как-то нужно? Холодно же будет, нет?
В видео всё рассказано, клапан этот сверху, там небольшой зазор для свежего воздуха, поэтому ощутимого холода не будет. Можно регулировать уровень потока свежего воздуха или полностью закрывать клапан.
В домах с панорамными окнами влажность такая же, как в домах с обычными окнами +\- 5-10%. Проблема с запотеванием окон связана с разной точкой росы. Все окна зимой являются источником утечки тепла, панорамные охлаждаются сильнее, соответсвенно запотевание окон происходит при меньшей влажности, чем у стандартных окон. Поэтому есть два способа борьбы с запотеванием: понизить и без того низкую влажность в отопительный сезон, что крайне не желательно и организовать нормальную циркуляцию воздуха в помещении, т.е. внешний приток.
Клубный город Примавера — Оазис тишины
