Скажите, а комбинированные дома ставят на какие фундаменты? Сваи? Они же тяжёлые наверное.
Зависит от количества этажей, устойчивости почвы, близости грунта к подземным водам. Тип фундамента выбирают не только на основании веса дома, это лишь один из показателей.
Я бы советовал ставить на сваи или плиту, просто потому, что считаю их самыми надёжными среди остальных фундаментов.
Для меня главным плюсом комбинированного дома была его лёгкость. Таким образом можно немного сэкономить на фундаменте. В сравнении с тем же каркасным домом, он более долговечен, да и конструкция в комбинированном надёжнее. Про эстетический вид я вообще молчу.
Слышал, что в комбинированном доме есть возможность снизить температуру на 2 этаже без серьезных повреждений конструкций. Это так или враньё?
Если первый этаж - камень, а второй - дерево, то при такой комбинации такой перепад температур и получится, никаких изменений в конструкции вносить не нужно.
Утеплять же в любом случае нужно оба варианта, на первом этаже от второго не будет слишком холодно, если сделать перепад градусов хотя бы на 5?
