Существуют какие-нибудь предохранители, которые отключали бы перегруженную цепь отдельно - а не сразу всю комнату\квартиру?
Желательно не кустарную
Существуют, но Вам лучше к профессиональному электрику обратитесь, он посмотрит и все сделает как надо. У нас тоже выбивало постоянно,пока к специалисту не обратились.
Хотелось бы для начала информацию собрать, чтобы не пытаться на пальцах объяснить - а четко и ясно сказать, что надо сделать
Каким образом у вас включение цепи происходит после обесточивания?
На розетки разводку ведут кабелем, например ВВГ-НГ 3х2,5. Чтобы защитить кабель в щитке ставят автомат на 16А. Розетка тоже на 16А.Если суммарная мощность потребления на розетке превысит 3,5 кВА, то он обесточит кабель. Никаких реле напряжений не ставится, нет смысла. Общую розеточную группу ( группы) перед этим защищают с помощью УЗО.
Для меня как оставление проекта, так и воплощение его своими руками не представляет особой трудности. Все работы для себя делаю сам, кроме натяжного потолка и переноса тяжестей.
вот это у Вас золотые руки))) зато какие плюсы, если какой косяк то сам на себя злишься )))
Когда есть лишние деньги, то это минус. Когда нет, то это плюс. Но в минусе угодить мне будет трудно, т.к. буду знать, как бы я сам сделал. Поэтому в любом случае буду стараться делать сам, если будет время, но все проекты только сам.
Если вы про селективность, то в квартире она недостижима без применения специальных селективного автомата на вводе типа S750DR от АВВ, но стоить он будет тысяч 15.
