Лак акриловый, серебряное мерцание)
В составе вода, вот не хотела химичкой снимать
Может поверх акрилового лака, можно акриловой краской?
Не сталкивались?
А то я сама декоративку сделала, покрасила, темновато всё таки для меня, хочется посветлее)
Если все на акриловой основе, то должно получиться нормально. Только тон все равно нужно брать светлее того, который хотите получить.
Воск придётся зашлифовать, а в идеале счистить полностью. Краска плохо на воск берётся и может не взяться вовсе. Я когда-то пробовал водоэмульсионной матовой крыть, эффект ужасный и она быстро слазить прям начала. Также не редкость, что после покраски полосы ползти могут, прям трещины. Штукатурка не пострадает, а вот краска долго не продержиться. Про разводы я молчу вообще.
Я думаю вы не ту краску взялию Нужно меловой красить
Добрый день. Подскажите пожалуйста! Сделали декоративку, нанесли рисунок, потом вскрыли воском. А он лёг как то странно, белыми пятнами(растягивала нормально, под очень тонкий слой, чтоб заполировать) не пол рвётся, брали прозрачный, а он белесый на стене так и остался((( хочу закрасить это все краской для ванн, прочной. Декоративка в ванной делалась!
Лана, добрый день. Так а в чем вопрос? Можно ли так сделать? Мне кажется краска сверху лака не ляжет...
Имхо, свежий воск лучше физически счистить, после прогрунтовать и затем красить.
Для меловой краски нужен защитный слой, например, тот же воск. Соответственное, если соберетесь перекрашивать, то это уже проблема, защитный слой нужно убирать. На воск краска плохо ложится
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,как определить есть на данный есть на штукатурке воск или нет?
Сложный вопрос. Ведь после покрытия воском поверхность может быть как матовой, так и глянцевой. Да и некоторые штукатурки уже имеют в своем составе воск. Может просто позвать опытного специалиста, чтобы посмотрел?
Здравствуйте! А если декоративная штукатурка покрыта лаком, можно ли перекрашивать ее лаком но другого цвета. Например сейчас на стенах лак бежевого цвета, а хочу серого. Будет ли держаться? Или все же нужно смыть старый лак?
Смотря насколько он темный, если светло серый, то увы никак не сможете покрыть, все равно будет видно.
С лаком конечно могут быть проблемы, мы когда перекрашивали, в начал наждачкой стерли большую часть. А уже потом перекрасили
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если после нанесения декоративного покрытия на основе песка получился слишком розовый цвет, как его можно изменить в сторону бежевого, чтоб получился типа пудрового цвета
Не сталкивались?
