Выбор посудомоечной машины
  • Страница 3 из 7
А как посуду правильно для посудомойки подобрать? Знаю, что многим приходится почти всю новую покупать, старые комплекты не подходят.
это ещё почему же?
Не слышала о таком, мы не меняли свою посуду. Прекрасно становится тарелки всех размеров, как и чашки.
Сейчас на посуде значки ставят, что она подходит для посудомоечных машин. С приборами точно нужно быть внимательным, многие облазят.
У кого есть посудомоечная машина, на каком режиме она у вас обычно работает?
На экономном.
Для посудомойки ещё нужна специальная посуда?   :shok:  А простую чугунную сковородку в ней можно мыть?
Нельзя мыть в посудомойке старые чугунные сковородки без специального покрытия, а также утварь из тонкого алюминия. Если на сковороде есть деревянная ручка, её тоже только вручную. Но вообще почти на всех тарелках, скородах и кастрюлях есть пометки и наклейки при покупке (я про новые, а не советского образца)
С тарелками и чашками проблем нет, нужно с металлами и покрытиями быть аккуратными и внимательными.
Это я понял. Ну. так можно чугунную сковородку мыть в посудомойке или нет?
"В посудомоечной машине посуда находится при стандартных режимах около тридцати минут: такое длительное воздействие воды нежелательно для чугуна - ведь он не покрыт никакими защитными слоями. ... В посудомоечной машине на чугун воздействует слишком высокая температура, а поэтому стоит всё же мыть такую посуду вручную." - нельзя)
У нас Бош. Сказать  что я довольна - ничего не сказать. Вижу только плюсы, минусов не обнаружено.
1. Есть датчик подачи воды и пролива воды
2. Есть луч который на пол светит, показывает сколько еще мыть будет
3. Есть отсрочка времени - супер, можно ставить ее на ночь
4. Ее вообще не слышно, очень тихая
5. Есть блок защиты от детей
6. Есть функция стерилизация детских баночек
7. Есть функция ’грязные сковородки/кастрюли’ - отлично с этим справляется.
У кого машинка с отдельным лотком для столовых приборов, скажите, он не мешает?
А чем он может помешать?
Какую посудомойку лучше взять для семьи из 4 человек, 45 или 60см?
Если место на кухне позволяет, берите 60см, в 45 может все не поместится, придется 2 загрузки делать.
Да, тоже к 60см склоняюсь. А бюджетную модель хорошего качества реально найти?
У нас Беко, я очень довольна, и по цене она дешевле чем Бош.
Я бы не экономила на фирме, лучше функций меньше возьмите, но хорошую.
А какие фирмы лучше брать?
  • Страница 3 из 7
